Schaltung einstellen
  • Hallo
    hab hier n Problem mit meiner Schwalbe. Ich hatte mir nen neuen gebrauchten 3 Gang Motor für meine KR 51/1 besorgt. Nun hat der Motor nicht in den Rahmrn gepasst, sagt mein Schwager, der ihn einsetzen wollte. Die hintere Einstellschraube für die Schaltung war zuweit herausgedreht. Dann hat er einfach beide Scharauben ein Stück hineingedreht, nach dem Motto was nicht passt wird passend gemacht. Nun ist die Schaltung derart verstellt, das ich immer nur nach 2 Gänge reinbekomme. Da hab ich den Motor nochmal ausgebaut und Kupplungsseitig geöffnet - da ist alles in Ordnung. Habe die Schaltung dann nach dem altbekanntem Muster versucht einzustellen - ohne Erfolg - immer nur 2 Gänge - mal die 1. beiden - mal die letzten beiden.
    Wie kriege ich nun die Schaltung wieder richtig eingestellt?
    vielen Dank im vorraus.
    zunge
  • Re: Schaltung einstellen
    Ich habe exackt das selbe Problem!
    Mitten währnd der fahrt wolle mein erster gang nichtmehr rein und dann habe ich mal nachgeguckt und habe es auch wie beschrieben eingestellt.... doch nun istes so, dass ich entweder Gang 1+2 Habe, ODER 2+3
    Meistens aber ist es so, dass mir der erste Gang fehlt und ich zwishcen dem 2 und dem 3 nen Leerlauf habe.
    Kann mir bitte jemand helfen?-Ich bin hier echt am verzweifeln
    -Das ist wie in "SpeedII", nur mit einem Bus anstatt einem Boot-
    Euch ist aber klar das man nich vom 3 gang sofort in den 1 schalten kann, da ist es ganz normal dass man in den zweiten kommt
    und dan nochmal runterschalten muss
    Die Einstellschrauben sind auch nur die Schaltwegsbegrenzer glaub balde nicht dass es daran liegt.
    SR 2, S 50B 2mal, S 51 (60ccm), S 70, KR51/2 -2mal,
    ETZ 250 -2mal, Trabant 601 -2mal, Wartburg 1,3 -3mal, Wartburg 353 Tourist 2x, Wartburg 353 S, Barkas B1000 KB
