wenn das so wäre wie beatfreak sagt kann mann das irgenwie ändern das es richtig läuft ohne nabentacho?
neue motor aber gleich schnell ;(
ich glaube nicht.weil die schneke vom tacho halt bloß die umdrehungen vom ritzel misst,daher is es egal ob du ein 15,16,17er ritzel drauf hast.....aber so wie beatfreak das gesagt hat stimmt es schon
also jungs und mädels
hatte den 16n3-1 wieder drauf ca 2kmh langsamer ( dafür kein standgas möglich)
mit 16n1 wieder 65dann ein 16n3-5 standgas möglich und ca 64kmh
alle angaben nach tacho mit 16er ritzel
nunhab ich vorne ein 17*er drauf mit den 16n3-5 und tacho meint 63-64kmh
also
73? oder wie genau
hab leider noch keine möglichkeit real speed zu messen
geht den ein fahrrad tacho am roller? -
also tacho stimmt wenn er 60 zeigt fahr ich auch real 60 mit auto
dacht 17*er bringt was
auto tachos gehen aber auch nicht immer richtig manche zeigen etwas mehr an
Also beim SR 50 gibt es eines mit 14 Zähnen für's 16'er Ritzel und eines mit 15 Zähnen für's 15'er Ritzel. Weiß grad nicht, welches S51 und S70 drauf haben, eventuell gibt's da Unterschiede.
ok autotacho und gps
das sollte einigermaßen genau seindann kann ich auch das 16*er wieder drauf machen
grummel
