SR50 - bekomme keinen gang mehr rein
  • bin heute aus meiner garage u wollte mit meim alltagsroller nach hause
    ein stück gefahren
    an einer kurve wolltsch vom 1 in 2 gang schalten, aufeinmal bekam ich gar keinen gang mehr rein
    absolut keinen mehr : motor an/aus; mit/ohne kupplung; rad drehen
    hab schon mal an der verstell schraube gedreht, ohne erfolg
    es hört sich auch nicht danach als obs gleich einer rein geht also keinerlei geräusche
    was kann es sein?
  • da ist sicherlich deine schaltwelle gebrochen. mach den seitendeckel ab und schau nach. motor brauchst du nicht spalten
  • Vielleicht hat sich evtl. auch einfach nur vom Schalthebel die Schraube gelöst, mit der der Schalthebel an der Gangwelle befestigt ist, so daß dieser auf der Welle einfach nur rutscht.
    (Mann war das ein Satz, aber hoffentlich verständlch)
    Der Klügere gibt nach - Solange bis er der Dumme ist.
  • das selbe hatte ich mit meinem winterroller auch da hat sich das Schaltgestänge immer ein kleines bissel mit gedreht solange bis ich keinen gang mehr reinkriegte
    einfach die m6 schreube lösen und dann wieder festziehen
    Aprilia RSV 1000 Tuono
    MZ ETZ 251@300ccm
    SR50
    S51 im Aufbau
