• gib dir bissl mühe und dreh wien mann!! wenn du den deckel noch nie ab hattest sitzen die schrauben da schon seit min. 20 jahren so. dementsprechent fest sind se auch. also nich wien mädchen sondern wien bär!
    aus S50N mach S50B deluxe:
    12V,Vape 70/3,S51 Lenkerkombi,Edelstahlfelgen,SR Stoßdämpfer(chrom),BVF16N3-4,ALLE Schrauben in Edelstahl, polierte motordeckel und tauchrohre
  • Zitat von Topspinfuture
    mutter lösen, polradabzieher verwenden,um das polrad(schwungscheibe)zu lösen. danach die die 2 klemmen lösen und schon kannst du die Grundplatte abnehmen!
    ist ein polradabzieher ein spezielles werkzeug oder wie muss ich das verstehen?
    mfg lk
    jede schwalbe lernt mal fliegen!
  • ja ein spezielles werkzeug,wird in die schwungscheibe geschraubt, und die darin befindliche schraube schraubt man hinein, sodass sich die schwungscheibe herrausdrückt :mrgreen: ohne den polradabzieher ist es fast unmachbar... und ein sehr wichtiges werkzeug, es darf nicht fehlen!
