welche zündung habe ich??
  • ganz kurze frage die ja eigentlich auch leicht zu beantworten sein sollte.... nur ich hab mein simson buch nich parat dass ich nachschlagen könnte deshalb frag ich hier:
    hab ne s51 und mein geberteil is kaputt daher schaff ich demnächst ne neue zündung an.... so frage: welche habe ich? 6v oder 12v? also ansonsten is es die normale E-zündung..... irgendwo hab ich mal aufgeschnappt dass es an der schwungscheibe unterschieden wird.... meine schwungscheibe is rot.
    danke euch
  • Allgemein heißt es:
    rote Schwungscheibe = E-Zündung
    schwarze Schwungscheibe = U-Zündung
    Aber auch dort gibt es Ausnahmen.
    Du weißt ja schon, dass du eine E hast - also guck doch einfach auf eine Blinker- oder Scheinwerferbirne, da steht die Volt-Zahl drauf.
    "..., weil Souveränität allemal mehr befriedigt als Aggressivität und Aufgeregtheit."
    (FAZ vom 05.02.07)
  • guck doch einfach nach welche voltzahl auf den glühbirnen steht. die schwungscheibe der e-zündung ist immer rot. nur die unterbrrecher sind schwarz. wenn du eine s51 mit e-zündung hast tippe ich aber stark auf 6volt.
    edit: hui da haben zwei zur gleichen zeit gepostet
    1,9l g60
    2,0l 16v g60 im aufbau
    ich überhole g-lader
  • Zitat von Starflake
    Aber nur einer hat nachgedacht!
    Warum sollte S51 mit E-Zündung ein Indiz für 6V sein?
    Und noch einmal: es gab auch E-Zündungen mit schwarzer Schwungscheibe.
    (FAZ vom 05.02.07)
