hey leutz
wenn ich mit meiner simmi paar km gefahren habe und die dann ausmache und nach ner kruzen zeit sie wieder anmache also wenn sie noch warum ist springt sie schelcht an woran könnte das liegen?
hoffe auf hilfe
mein simson sr 50 spring schlecht an wenn sie warm ist ?????
was ist das für ne zündung? Elektrische oder Unterbrecherzündung?
ist eine rennzündung also ehem kp denke unterbrecher
bei der U-Zündung musste einfach mal einstellen, hatte das problem bei der schwalbe damals auch immer, war aber original zündung. ansonsten darf hier jemand anderes mit e-zündung kenn ich mich nich aus
Was bedeutet schlecht?
Könnte sein daß der Zündkondensator auf der Grundplatte hinüber ist. Das äußert sich meistens darin daß die Kiste warm kaum noch (oder gar nicht, also sprich auch nicht mit Anschieben) in Betrieb zu setzen ist. Ähnliches passiert wenn die Zündspule hinüber ist. Wenn du die Kiste trotzdem noch irgendwie anbekommst kanns an der Zündung (also am Unterbrecher) liegen. Könnte auch sein daß dein Versager zu fett eingestellt ist, das Gemisch wird nämlich benzinreicher, wenn das Möff wärmer wird. Du müsstest mal 'schlecht' besser beschreiben.
k -
die springt an wenn ich dann 3oder 4 mal kicke dann kommt sie glaube das ist eher am vergaser oda kann es auch am luffi liegen?
einfach mal den Luftfilter testweise abmachen und treten. Würde aber auch mal frech behaupten daß der Vergaser schuld ist.
k -
rennzündung mit unterbrecher.......
sieht deine schwungmasse so:
[Blockierte Grafik: http://www.tkm-racing.com/pictures/vapekomplett.jpg]
oder so [Blockierte Grafik: http://www.tkm-racing.com/pictures/zuendungpvl.jpg]
aus ?
das 1. is ne vape das 2. ne PVL
