Hey Leuts ich brauch mal eure hilfe.
Und zwar mein Leo wird von zeit zu zeit immer lauter
und ich kann nichts dagegen machen.
An was kann das denn liegen?
Bitte mal um hilfe. :roll:
Danke erstmal.
Was ist mit meinem Leo los
vielleicht der ESd locker, oder der krümmer vorn nicht dicht, oder du hast sogar irgendwo ein loch, du kannst ja mal dein auspuff "abhöhren", wo der lärm herkommt :roll:
Danke erstmal ZxMadX.
Wenn ich aber den Esd hinten am auslass z.B. mit einem tuch zuhalte dann ist er nicht mehr laut sobald das tuch weg ist ist er wieder extrem laut.
Weißt du da auch nen Rat.? -
mach mal neue dämmwolle rein denke das ist das problem!
mach mal die 3 M6 muttern ab und zieh den ESd ab,kuck ob die dichtung noch da ist, wenn nicht, schnitz dir ne neue dichtung
snuffix, es zischt zwischen gegnkonus und ESD raus, da wo die mit-einander verschraubt sind, die dämmwolle brauch man so schnell nicht wechseln
Gut leuts ich dank euch erst mal.
Ich schreib euch dann nochmal obs geklappt hat.
Mfg Sonne -
sorry mein fehler :roll: , ja dann sollte man mal die dämmwolle wechseln
jo dämmwolle raus un neu rine weil sich die löcher vom siebrohr in die wollle vertiefen oder verdicheten !!
meine kunpels fahren alle nen leo un alle so laut !!
ihhhhhhhh -
Ok danke leuts
Habt cht weiter geholfen.
Ich habe die dämmwolle gewechselt und dann gings.
Danke -
ori püff dran machen ?!
huhu
nimm statt der dämmwolle , stahlwolle die topfschrupper von deiner mam zb. dann musst sie nie wieder wechseln bohr dann unten in den topf 2 kleine löcher , das ded nichtverbrannte öl ablaufen kann und schon hast deine ruhe! ich habs gemacht und es sind seit dem schon 12000km gefahren , alles wie am ersten tag , wolle wechseln wer hatt denn soviel zeit jedesmal lol
