Problem mit S50 Motor (Kickstarterwelle)
  • Grüße!
    Musste gestern meinen S50 aufmachen weil die Welle auf der das Ritzel kommt kaputt war! Hat auch eigentlich alles einwandfrei geklappt, auch die neue Welle ist drinn! Das einzige Problem ist der Kickstarter. Da is da die Feder drinn die oben und unten einghangen werden muss. Aber wie muss der Kickstarter beim zusammen bau stehen? Und muss die Feder gepannt werden vorm zusammen bau?
    Ich hatte ihn gestern mal zusammen und wenn ich einen Gang einlege und das Moped schiebe dann dreht sich der Kickstarter mit :crazy: :strange:
    Also kann mir evtl. jemand erklären wie ich die die Kickstarterwelle wieder richtig einstell / zusammen bauen muss?
    (Hab da auch noch eine kleine scheibe die 2 löcher hat, hab aber keine ahnung wo die hin muss)
    Danke!
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
    3xangehalten --> 0 Mängelscheine :)
  • S50: du musst du die federenden jeweils in die dazugehörigen löcher reinstecken, dann drehst du den kickstarter und spannst damit die feder, dann wird das zahnsegment mit einem motorbolzen arretiert-feder bleibt gespannt!
    mfg Phili
  • aha. danke!
    Und was ist mit der kleinen dünnen scheibe mit 2 löcher?? ich hab keine ahnung wo die hinkommt!!! wenn ihr nich wisst was ich mein dann mach ich nen pic
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
