Moin,
meine ketze isz pechschwarz. Was soll das beudeuten. habe schon gegoogeld aber nix gutes gefunden ![]()
bitte helft mir
Moin,
bitte helft mir
das bedeudet das dein gemisch zu fett ist.also der motor bekommt zuviel spritt und zu wenig luft.um das zu ändern musst du dein karre warm fahren und die gemischschraube rausdrehen.
Stimmt nicht ganz. Da spielen viele Faktoren mit rein.
LGS, Nadel, Nadelposition, HD, Luftfilter, Kraftstoffniveau,...
ja stimmt hat ich ganz vergessen... ![]()
aber als erstes sollte man es an der schraube versuchen.is die einfachste methode.
Ganz ehrlich, bei mir bewirkt diese olle Schraube gar nix. Und wenn die Kerze eh pechschwarz ist wirst du so auch keinen Erfolg kriegen, da muss man schonmal genauer nachschauen.
http://%22http//www.s51page.de%22 da wirst du geholfen. ![]()
wa bei mir auch bis mir ein simsonhändler den joke richtig eingestellt hat, der braucht nähmlich ein bischen spiel sonst is der immer aktiv.
und der fehler was ich gemacht hab war das bei mir zwar der zug spiel hatte aber die umantelung vom zug nicht.
was ich damit sagen will schau nochmal nach ob da echt spiel ist oder ob des nur so wirkt
