Hallo
Meine Simson raucht für meinen Geschmack viel zu stark. Ich hab 1/33
getank, das ist doch eigendlich in Ordnung, oder? Könnte es auch an der vergasereinstellung liegen?
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und kann mir helfen
Simson raucht zu stark
Was für ne Simson haste denn?
MfG Sven
Ich hab ne S51B2-4. Sind alles Orginalteile, also keine Tuningmaßnahmen.
haste eventuell bissl wasser im Gaser oder tank?, fahr mal ne stunde und schau obs immernoch qualmt, kann vom vielen Kurzstrecken gefahre kommen, ist jedenfalls bei mir so
läuft vllt zu fett?
schonmal drnan gedacht 1:50 zu tanken^^
anstatt 1:33
:mrgreen: -
jo 1:33 is falsch, auf meinem tanktekel steht auch 1:50 und das tank ich auch und die läuft gut....also probier ma aus 1:50 zu mischen...oder kaufst...also ich misch es lieber sleber, weil mir das bei shell zu teuer ist
MFG Manni
Das mit dem Qualm ist immer son Ding......
Ich hab das selbe Moped und tanke 1:33 qualmt kaum...
an deinem Sprit dürfte es eigentlich nicht liegen!!!! Wichtig ist: um das zu beurteilen musst du dein Moped erstmal sehr lange warm gefahren haben....denn wenn im Auspuff viele alte Rückstände kleben, dauert es sehr lange bis das alles verbrennt...musst ne ganze weile richtig warm fahren.
Hast du das gemacht, und es hat sich nichts getan, dann kannst du mal deine Zündkerze angucken, weil mit dem Kerzengesicht kannst du normalerweise über die Verbrennung und Vergasereinstellung urteilen.......es gibt mehrere Möglichkeiten:
- falsche Vergasereinstellung (wahrscheinlich)
- falsche Zündeinsetellung
- Simmering auf der Kurbelwelle (links) defekt - zieht Getriebeöl
- Luftfilter verdreckt....müssten sie eigentlich gewesen sein, oder?
mofa -
Vielen Dank, für die vielen Antworten. Ich werd heut mal mit den vielen Tipps schauen ob ichs hinbekomm.
