wie muss das maß für den schwümmer sein
vergasser einstellen
27,5mm im geschlossenem Zustand aber das Ventil nicht herunterdrückend, 35mm komplett geöffnet! Gemessung von der Kante wo die Vergaserwannendichtung aufliegt bis unterkannte Schwimmerkammern beim Bvf 16N1!
MfG Grossi
muss man den vergaser auf den kopf rumdrehen oder normal halten
und wie muss das 35mm schwiemer underkante oder oberkante -
Der Vergaser wird schräg nach oben gehalten und dann misst du wie es Grossi schon geschrieben hat.
Hab mal gelesen daß man den Schwimmer auch Pi mal Daumen einstellen kann, indem man guckt wie voll der Vergaser läuft. Da ist ja in der Vergaserwanne so ne Nase drin, bis dorthin sollte der Sprit etwa reichen.
Funktioniert das auch oder ist das Quark?Gruß
k -
das funktioniert auch!
