Was soll ich noch machen?
  • Hab jetzt einen 60er Stino drauf mit passendem Kopf.Hab den Standard S50 Gaser drin von 76,sollte ich die HD noch anpassen(habe ine 78 und eine 75er)?Der Krümmer wird noch gekürzt, der Luffi ist schon fertig,ein 16 er Ritzel hab ich auch.Am Puff kann ich net viel machen,weil er Import ist.Sollte ich das Tuning schon vorm Einfahren machen oder warten und erst in 600-700km die Sachen machen.Hab leider net das Gehör um auf rein akustischem Weg eine zu geringe Benzinmenge rauszuhören oderden VErgaser einzustellen
    Lieber gut gelaufen als schlecht Plasteroller gefahren!
    s50 mit s51Motor@Stino 60 mit gekürztem Krümmer
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
    Lt Luffi@â la Abzugshaube
    75km/h falls sie mal läuft
  • Na das Tuning von Anfang an machen.
    Düse, erst die größere reinmachen und später nachsehn wie die Kerze aussieht. Wichtig iss aber das die Nadel nich zu tief hängt, weil du ja beim einfahren meißt nur Halbgas fährst.
    -gebannt
  • ich hab bei mir ne 80er HD drin. Scheint wohl am besten zu sein.
    Aber das tuning auf jeden Fall vorm los fahren machen.
    Karre optimal einstellen und fahren!
    Leistung wird durch Mut ersetzt--->SIMSON
