Vape Regler
  • Hy
    Habe vor einer Woche mal Urlaub gehabt und daher zeit für mein Roller.
    habe den Tank drauf geschraubt und Zündung eingestellt. So alles soweit fertig gewesen und Batterie angeklemmt plötzlich kam die Sicherrung naja erstmal geschaut warum. Habe dann gesehen das die Kapel Falschangeklemmpt waren, also Masse an + und plus an - . Neue Sicherrung reingemacht und kapel richtig Angeklemmt doch wieder kam de Sicherung. Heute endlich hatte ich mal lust wieder was zu machen. Habe geschaut wo der Kurzschluss ist. Naja erst habe ich gesehen das ich das gelbe Kapel was vom Regler kam eingeklemmt war. Dieses Problem behoben. Batterie versucht anzuklemmen Sicherung defekt.
    Dann habe ich das rote Kabel vom Regler mal vom Stromkreis genommen also den regler abgeklemmt und sie da die sicherung hält. Ich sicherheitshalber das kabel nochmal angklemmt Sicherung wieder defekt. Letztendlich bin ich bei dem endschluss das der Regler irgendwie ne macke hat.
    Gibt es irgendeine möglichkeit den Regler zu testen???
    Und kann ich ihn durch ein vertauschen der Anschlüsse zerstören.???
    MFG Siggi
