• einen wunderschönen guten abend!
    ich bin neu hier im forum, weil ich aufgrund nich ganz
    fachwissenschaftlicher antworten eines anderen forums mir hier mehr
    hilfe erhoffe!
    ich hab vor mir einen 90er 2-kanal zuholn, und wollte fragen, ob
    eine RW 44S oder eine RW 46S zu empfehlen sei, auch aufgrund der haltbarkeit!sollte nach möglichkeit lange halten! :wink:
    rechtfertigen sich die 20euro mehrkosten der 46S gegenüber der 44S?
    kupplung, gaser, luffi,übersetzung,püff is alles schon im kasten!
    bräuchte halt bloß nen paar tips zur KW und möglicherweise zum nadellager!
    DANKE im VORAUS! GregorAMG
    FISCHER Fahrrad!
    S51 B1-3 Bj.1980 orange (TOTALSCHADEN)
    is mal mit RS602 90 gelaufn!
  • Durch den längeren Hub fährschiebst du das Hub-Bohrungs-Verhältnis Richtung Langhuber (obwohl du beim 90er davon trotzdem weit entfernt bist). Du beeinflusst damit schon das Drehmoment im unteren Bereich, brauchst dann nich soweit die Gänge drehn lassen, kommt also somit der Haltbarkeit zu Gute!
    mfG Grossi
    Fuhrpark:
    1x S50 Neuaufbau
    1x Kr51/2 stino
    2x MZ TS 150
    1x Yamaha XT 350
    1x BMW 318i E30
  • es kommt darauf an, ob dein Zylinedrkit ueberhaupt fuer die 46mm hub ausgelegt ist. laut RZT sind deren Kits so universal gestaltet, dass man die Welle verwenden kann.
    Alter Spruch noch von Vattis Zeiten:
    "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer noch mehr Hubraum."
    clevere Menschen wuerden jetzt sagen es geht auch durch Drehzahl zu ersetzen, was nicht ganz falsch ist, aber aus mehr Hubraum kann man immer auch mehr Leistung zaubern.
  • danke für eure antworten!
    ich hatte bei rzt auch nochmnal nachgefragt, und die sagten ,dass
    die welle optimal für den 90er wäre, aufgrund des drehmomentverlaufs!
    solange es dann noch mit den SZ klappt is ja alles supi!
    hab mir auch gedacht, dasssch mir wegen der haltbarkeit nen 2-kanal
    hole,der ja von haus aus nich auf mordsdrehzahlen
    um die 10000u/min angesetzt ist!
    mfg GreggyAMG
    FISCHER Fahrrad!
