brauche hilfe
Gas geben mit chock?
wie alt ist denn dein motorblock? mein Tip: Nebenluft. immer ein Zeichen, wenn er nicht abtouren will... kann z.B. davon kommen, wenn man den Vergaser nicht gleichmäßig (mal links, dann mal recht, dann wieder links...) anzieht und sich den Flansch verzieht. kommt viel zu oft vor, dass erst eine Seite angebrummt wird und danach die andere...
ok verstanden motorblock ist vor ca. 800km alles neu gemacht worden.
also ich mache heute mal nen bild vom vergaser dort kommt mit auch was komisch vor vllt kann das die ursache sein
so ich glaube zu 99% das es nur der vergaser sein kann
ich habe ein BVF N1-8 und dort ist mir was aufgefallen am einlass wo der luffigummi rankommt
[Blockierte Grafik: http://img114.imageshack.us/img114/2033/unbenannt1ae9.jpg]
bei mir ist das unten ein spalt offen der dann zum ovalen führt unterm einlass.
ich werde mir jetzt nochmel günstig ein gehäuse bei ebay kaufen und es noch einmal versuchen
welche gaser könnt ihr empfehlen von den 16N1- X
denn das echt nicht normal manchmal habe ich standgas manchmal nicht und die luftgemischschraube bewirkt gleich null
Ist egal welchen du nimmst. Die unterscheiden sich nur in der Bedüsung.
aber diesmal einen der da unten zu ist und nicht offen...
