oh man! viel spaß damit!
:mrgreen:
Meinne Schwalbe KR51/1 S(port) Neue Bilder Seite 6
Also hier kommen die versprochenen Bilder
[Blockierte Grafik: http://img141.imageshack.us/img141/1520/1001345hg6.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img141.imageshack.us/img141/2738/1001346mm2.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img141.imageshack.us/img141/8458/1001348le6.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img221.imageshack.us/img221/1773/1001349iw0.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/8416/1001353vp1.th.jpg]
das waren erstmal die Motorbilder...
Und jetzt der jetzige Zustand der Restlichen teile.[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/9539/1001350ir7.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img141.imageshack.us/img141/663/1001351vg4.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img141.imageshack.us/img141/1087/1001352dc0.th.jpg]
Und wieder was neues.......
Seitenständer und Auspuff angepasst und das Fahrwerk gebaut
( Danke "Gelber Sack" )
[Blockierte Grafik: http://img211.imageshack.us/img211/7193/1001365rg3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img359.imageshack.us/img359/9563/1001371sy4.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img465.imageshack.us/img465/4799/1001367xl8.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img211.imageshack.us/img211/9573/1001386ti8.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img359.imageshack.us/img359/2563/1001359xt0.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img211.imageshack.us/img211/3345/1001366fi4.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img465.imageshack.us/img465/3200/1001389gi3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img465.imageshack.us/img465/8991/1001388vp8.th.jpg]Wie findet ihr den Umbau bis jetzt?
finds wirklich sehr gut... sin nur ein paar tiefen stellen im motortunnel wa?? sieht so aus...
reso auspuff sieht gut aus.. wird der gelackt oder gechromt???...... welche farbkombi??ähh wasn das fürn motörchen? is das nich halbautomatik? dachte immer das is wie ne automatik ohne schalten.. irritiert mich grad ein wenig... aber wirklich feines teill... weiter so .. daumen hoch....
trés elégant
:mrgreen: -
@Fredestein
Der Auspuff wird nur gelackt Verchromen ist zu teuer.
Farbe soll Dusty Move (VW lack ) werden. der Motortunnel ist der orginale von der Schwalbe die 20 jahre in der Scheune stand .
Da ist es nicht verwunderlich das der Rost stark genagt hat.Er sieht von außen aus wie ein Halbautomatik ist aber ein stink normaler Habichtmotor 4Gang.
Bei Halbautomatik musst du trotzdem schalten. Nur das Kuppeln wird über ein Gestänge bei schalten betätigt.
@ Aeroheinz Danke
cooll na dann bin ich ma gespannt wie die rennt... au mit dem motor.. ist interresant.. kannst ja dann ma ein paarangaben machen wegens topspeed un so... danköö... weiter so sehr schön
Der Auspuff ist ab Krümmer ein Renn S. der sollte von 50 - 70 ccm gehen.
Da dachte ich der würde ja dann am 63/4 ja auch passen.Suche Lenkeramatur Kr51/2 mit den Plaste Kupplungs und - Bremshebel.
*Push*
echt schickes Teil wird bestimmt geil die Kiste!
Weißte schon wannse gelackt wird?
Ich habe erst die ganzen Dellen nochmal ausgespachtelt da man die bei der Grundierung erst richtig sieht.
Jetzt habe ich den 2. Grundierdurchgang fertig und muss erstmal zu Kohle kommen um mir noch Lack und Klarlack holen. -
was macht das projekt ??? schon lange keine infos mehr
Wurde auch schon lange nichts mehr gemacht.......
Mein Alltagsmöpp ist dazwischen gekommen.
Komplette Motor Überholung......
Im Herbst denke ich mal geht es weiter.........
2 X Vape KR kit
Tuningkrümmer und Lacker
Wenn noch geld übrig bleibt dann auch noch Chrom Felgen......
aber mal ne frage ganz sicher das mit dem mehr an hubraum die kupplung nicht noch mehr durchrutscht? beim kumpel ist die kupplung in der duo schon beim stinomotor durchgerutscht.und wenn der zyl. dann noch mehr hubraum hat und noch ne steuerzeitenänderung glaube ich rutsch die kupplujng nur nch durch.dann währe ein sperber oder habichtgetriebe bestimmt besser.
@ Habicht 73
Dann lies erstmal den ganzen Beitrag eh du hier was sagst.......
So wiedermal was neues seit langer Zeit:
Die Schwalbe hat jetzte eine Vape drinne
Neue Bowdenzüge
Natürlich Laüft auch der Zylinder Von BTAm Renn S ist jetzt auch der Tuningkrümmer Angeschweißt der Vorher 6cm Gekürz wurde.....
Heute war der erste Probelauf.....
Und ich sage nur in der Kontelation ist der Alte Habichtmotor richtig drehfreudig.
Hier die Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img235.imageshack.us/img235/2002/1001538pv0.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img235.imageshack.us/img235/9404/1001378dr3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img50.imageshack.us/img50/2543/1001540cw3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img103.imageshack.us/img103/8735/1001541qd0.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img50.imageshack.us/img50/8725/1001542ry6.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img50.imageshack.us/img50/388/1001544lh7.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img235.imageshack.us/img235/4425/1001543aa9.th.jpg]Auf besonderen Wunsch von Wizi gibt es heute abend schon die Bilder....
Hi Schwalbenracer,
nette Luftfilterlösung!!! Sag mal was hat dir Boratommi für Steuerzeiten verpasst? Will meine Schwalbe mit Sperberzylinder zum 4K umbauen und wär an deinen Probefahrtergebnissen interessiert
Ansonsten wünsch ich dir viel Spass mit der Kupplung, mein Hykomat verhindert das anfahren mit hoher Drehzahl, was an der Ampel nicht förderlich ist
Aber dafür kann man lässig mit einer Hand fahren
Hoffe du schreibst mal was über den Motor und Charackteristik!!!
LG Torsi -
wozu der luftfilter für der box? meinst du da ensteht so ein sog, dass der dreck um die ecke in den vergaser kommt??? hab da noch nie was drauf gehabt vor der öffnung!
Da ist genug sog.......
Und was ist mit wasser und so....
Da hast du nicht gedacht......In dem Motor ist keine Hykomatkupplung mehr drinne bei bedarf habe ich noch eine Laufleistung 12000km......
bis auf den seitendeckel den könnt ihr nicht haben....
na und wasser? bei moto guzzis ist serien mäßig nur ein trichter drauf und??? bei regen saugt man eben mal nen schwall wasser ein fertig!!!
aber gut jeder wie er möchte! durch den filter kommt wasser aber auch!
