Hallöchen
mir ist am So bei etwa 60kmh der Gang raus geflogen.
Es geht auch kein Gang mehr rein. :roll:
Hier hat doch bestimmt jemand einen Tipp für mich. :wink:
Es ist ein 3 Gang S50.
Gruß Patsch
Hallöchen
Gruß Patsch
eventuell is deine schaltklaue gebrochen.
für absolute klärung wirst du wohl ums spalten nicht drumrum kommen!
hallo,
jap, mach ihn mal auf oder mach mal die Schaltwege länger! Also falls du ein Ersatzteil brauchst, ich hab noch ein Getriebe.
schaltklaue ist ok.
hab den deckel schon unten gehabt.
ich werd den motor morgen ausbauen und auseinander nehmen.
ist zwar schon über 20 jahre her, dass ich das mal gemacht habe und da auch nicht komplett, aber man lernt ja bekanntlich nie aus. :wink:
die große frage ist nur, was könnte da nicht stimmen :roll:
kann da vllt was ausgehangen oder verrutscht sein?
muss ich da auf was bestimmtes achten?
Patsch
ausgehangen oder verrutscht.normal nicht.die getriebe sind eigendlich nicht kaputt zu kriegen was die wellen und zahnräder und schaltklaue angeht.Federn und anlaufscheiben geben mal ganz gerne den geist auf.haste mal nach der feder geschaut die unter dem kupplungsdeckel
auf dem schaltgestänge sitzt? die macht öfters mal die biege...
aufpassen, das man keine teile verliert
also ich denk, da is die Welle (ich weiß jetzt nicht wie sie heißt) wo die Gänge einrasten defekt
ok, dann werd ich morgen erstmal nach den federn schauen.
anlaufscheiben? naja werd ich schon finden. :wink:
müssen ja irgendwo da drinnen sein :mrgreen:
achja die gänge gehen, glaub ich :roll: schon rein, ist zumindest am schalthebel so wie immer. also man merkt das etwas rastet.
das zahnrad, hinter der kupplung dreht auch mit.
och die zu finden is net schwer das sind lustigen scheiben ohne verzahnung aber löcher in der mitte :mrgreen:
