Problem seit Bingvergaser
  • Hallo
    Seit gestern hab ich einen 17/15/1103 Bingvergaser an meiner S51, die mit dem Orginalvergaser gut geloffen und lediglich schlecht angesprunngen ist. Als ich dann gestern die Testfahrt gemacht habe, ist sie ein paar Minuten super geloffen und auch angesprunngen, dann aber plötzlich ausgegangen und nur nach langem Anschieben wieder gestartet.
    Das ist dann noch zweimal passiert ehe ich Zuhause war.
    An was könnte das liegen?
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, oder hatte das selbe Problem mit einem Bingvergaser.
    Mein Fahrzeug:
    Simson S51B2-4/ Enduro-Umbau
    -Vape Zündung
  • Zündkerze?
    Wieso muss das am Gaser liegen?
    Saubermachen, 68er Düse checken, Gemischschraube
    rein + 1,5 Umdrehungen raus, Lerrlaufschraube im Warmzustand
    einstellen und dann läuft der. Bing ist sehr zuverlässig.
    s
    edit: Chockkabel haste gekürzt? Weil sonst läuftse zu fett...
    - inaktiv -
  • Oh, mit dem Choke könntest du recht haben, den hab ich nämlich nich gekürzt weil der von der länge eigendlich gepasst hat.
    Und wegen der Düse, steht die Größe drauf oder wie bekomme ich das raus?
    Mein Fahrzeug:
    -Vape Zündung
  • Choke wir die Murmel unten abgekniffen und ne neue
    raufgeschraubt.
    Düse hat ne kleene 68 draufgedruckt, wird aber wahrscheinlich
    der Choke sein... also probier erstma den.
    - inaktiv -
  • Du hattest recht, seit ich den Choke gekürzt habe geht sie nicht mehr aus.
    Ich hab aber den Eindruck, dass sie jetzt nicht mehr so gut anzieht wie beim orginal Vergaser und die Endgeschwindigkeit ist auch nicht mehr so hoch. Kann ich das irgendwie mit der richtigen Einstellung ausgleichen?
    Danke schon mal für den Tip mit dem Choke
    Mein Fahrzeug:
    -Vape Zündung
  • Kann Einstellungssache sein, 68er Düse haste gecheckt? Kerze
    braun?
    Tatsache ist, das der Bing nur 15mm statt 16 hat. Ist zwar nur
    ein mm, hat aber einen (geringen) Einfluss auf die Resonanzdrehzahl,
    ist ja auch n Sparvergaser ;)
    Um wieviel km/h gehts hier?
    Fahre selbst 60er mit Bing, mit 16er Ritzel komme ich knapp
    an die 70 ran - an sich dem BVF recht ähnlich.
    - inaktiv -
