S51 b 1-4 springt nicht an
  • Guten Tag liebe Simson Freunde als ich aheb ein Problem mit meiner
    Simson S51 1-4 also sie geht nur an wenn ich den rechten motor
    seiten deckel ab habe und wenn er wieder dran ist geht sie wieder nich an
    könnt ihr da weiter Helfen ? MFg Peter
  • Kann es sein Das du mit dem deckel evtl. das Polrad blockierst?
    Oder ob du irgendwelche Kabel damit abdrückst oder irgendsowas.
    Guck ma wo das evtl. hängen könnte und pfeil mal ein wenig weg oder nimm nen neuen.
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.
    - Rene Descartes
  • ja aber nen kabel bruch wäre doch aber eher nicht vorstellbar weil da würde
    wenn ich es ab amche auch nicht gehen oder ?
    achja wollte nur sagen bin kein großer Profi in sachen mopet also auch pls
    für mich normalen unwissenden so schreiben thx
  • Aber wenn kein Druck auf dem Kabel liegt geht es vl. noch.(ohne Deckel)
    Und wenn das Kabel ein wenig ins Gehäuse gedrückt wird ist es vorbei.( mit Deckel)
    Pfeil evtl in den Deckel an der Stelle mal ne kleine Kerbe rein und probier nochma.
    - Rene Descartes
  • Ja musste halt mal gucken aber ich wüsste nicht was es sonst noch sein sollte, mehr kann der Deckel ja ned "kaputtmachen".
    - Rene Descartes
  • also habe jetzt geschaut also das kabel kann nicht gequetscht sein da ist zu
    viel platz mal ne frage der bor mir fehlt es nicht ein der der den zündzeitpunkt bestimmt muss der immer funken ?
  • Aber mit deiner Zündung sollte ja eigentlich alles in Ordnung sein, wenn sie perfekt ohne Deckel läuft.
    Oder die hat Angst im dunkeln. :mrgreen:
    - Rene Descartes
  • :mrgreen: :mrgreen:
    ne ich denek mal das es daran liegt das der unterbrecher in arsch ist oder so
    weil ich muss da auch erst die schwungscheibe so am,chen dea er offemn ist
    dann mal pusten und dann geht sie an also sie leuft dann auch
    nicht ganz rund weil das hört sich dann bissel kmoisch an
    und es musst doch immer funken am unterbrecher oder ??
