hallo!
was muss ich alles abbauen damit ich den kettenkasten anbauen kann?
und wie läuft das mit dem kettenschloss??
wenn möglich kettenschloss mit bild und wie mach ichs auf und zu!?
kettenkasten
Hi also um den kettenkasten anbauen zu können da muss das hinterere Rad raus!also auch die bremse und der abstandhalter dann kommste an den kettenkasten!
na also Kettenschloss aufkriegen ist doch für Kinder...
Gucks Dir an, dann wirds doch schon klar:
[Blockierte Grafik: http://image01.conrad.com/m/2000_2999/2300/2370/2371/237175_BB_00_FB.EPS.jpg]
Einfach die Äußere Klammer zur Seite abziehen/schieben mit Zange oder Schraubenzieher und dann kannste das Glied auseinander schieben
AM besten gleich n neues Schloss einbauen, wenn das alte ausleiert, fliegt's Dir irgendwann um die Ohren
Moin!!
das kettenschloß, wie auf dem oberen Bild zu sehen muss entgegengesetzt der Laufrichtung der Kette eingebaut werden damit es sich nicht von allein löst.... :wink: -
Zuerst musste n Limadeckel am Motor öffnen,das du n Kettenschlauch rausbekommst.
Dann würd ichs Rad ausbauen(mit allem was dazugehört(bremse etc.))
da kannste dann mim 19er Schlüssel den Kettenkasten ausbauen...
S Schloss bekommste am besten mit der Kombizange auf...
Viel spaß beim schrauben.
mfg tobi
