hi,
wenn ich bei meiner s51 den Tank wegen lackieren abnehmen möchte, hab ich da auf irgentetwas zu achten oder lässt der sich problemlos abbauen?
Tank abbauen
Sitzbank runter, große Tankschraube runter, Tank nach
hinten ziehen. -
der tank kann ein wenig klemmen, weil er von gummis fixiert wird, welche ihn auch dämpfen!
sollte aber eigentlich das kleinste problem sein ein tank abzunehmen...
das schwerste bei mir ist den benzinschlauch abzumachen. -
Benzin brennt ganz furchtbar in den Augen, also zumachen
schraubste halt den benzinhahn glei mit runter^^
aber schüssel drunter, weist wegn sprit, der noch im tank is
ich habs erst mitm finger zugehalten das loch, dann trichter mit filtertüte drunter und gefiltert in kanister laufen lassen. ging ganz gut. musste aber immer mal wieder den finger drunter halten da der trichter nur eine begrenzte aufnahmefähigkeit besaß^^
tach
oder einfach vorher das benzin mit nen langen benzinschlauch ablassen.....
schönen gruß
joa, danke...
werds dann mal versuchen.mfg
ich weiß nicht ob du es schon versucht hast, aber ich wollte noch hinzufügen das bei der großen schraube die den tank im obergurt hält, du aufpassen musst auf die gummies und die hülse, das dis alles wieder so ran kommt wie vorher, sonst passt es dann nimmer und das ist ja bekanntlich ni so gut....
