Welchen Vergaser kann ich verbauen?
Wollte keinen Amal und auch keinen ausgedrehten BVF-Vergaser.
Einlass ist 19mm.
Gefahren wird mit Renn PVL und Reso von Che!
90/4 RZT,welcher Vergaser
Amal wollte ich nicht schon wieder,und BVF hatte ich nicht vor.
Passt da nicht so was wie ein Mikuni ran? -
mikuni hat glaube keine 19mm
euer es müste sogar kleine mikunis geben aber bis 20mm würde ich den bvf nehmen und dann mikuni
16er mikuni gibts,aber 19?
BVF ist nicht schlecht. Mikuni gibts glaub ich auch nie ein 19er.
was spricht dagegen nen mikuni zu verbauen
die frage allein schon
eben weil er 19mm einlass hat! darum spricht ein mikuni dagegen!
Genau,ich wollte wissen ob da ein Mikuni dran passt.Gibts den nun als 19er oder nicht?
Gibts keinen 19er Mikuni?
Also bleibt mir nur AMAL oder BVF?
mfg -
Baut RZT immernoch den 90/4er mit 19er einlass?
Das ist ja komisch. Alle anderen bauen den mit 20er oder 21 einlass.
Ob der so gut geht bezweifle ich.
Ich hatte damals auch einen 90/4 von SM den habe ich aber nachbearbeiten lassen auf 21 mm einlass und die fachen auf den vergaser angepasst.
Ich habe keine probleme mit dem Amal gehabt.
ich weiß echt nicht was ihr an den vergasern auszusetzen habt? -
Finde ein AMAL geht genauso wie ein BVF,nur das sich der Amal leichter einstellen lässt.
Aber ich wollte mal einen anderen Vergaser anbauen.
Einlass vergrößern wollte ich eig. nicht.Zylinder ist zwar nur im Stand gelaufen aber trotzdem.Eh dann wieder alles da ist und so weiter.Will endlich fertig werden! -
http://cgi.ebay.de/Mikuni-Vergaser-T3-6 ... dZViewItem
ZitatInnendurchmesser an Zylinderseite 19mm
bringt dir aber nix da es ein rundanschluss ist!
Von Del orto gibt es 19 die mit einen Überarbeiteten SR 50 Flansch passen . Habe so einen und es war ein echter unterschied zum BVF.
Kannst du mal bitte was verlinken zum Shop bitte?
Wäre super! -
@blue-schwalbe: deshalb nicht für simson
spielt die marke denn so eine große roller?
kann die marke einflluss auf die leistung haben? -
also wenn de den 90er 4K so wie ich mehr sportlich auslegen willst dann bohr auf 21 auf ich hab ja alles bei rzt bestellt also welle gaser usw. da ham se gleich gesagt passen se an also hab nen 21er einlass gelifert bekommen mit 21er gaser von dehnen und bin sehr zu frieden muss ich sagen der zieht schon ordentlich!!
mfg tuningfreak
Die bauen die 19er Einlässe weil mit 21er Vergaser sich der Teillast zu schwer einstellen ließe und im oberen Drehzahlbereich nur 0,5PS durch den kleineren Vergaser verloren gehen.So hats RZT erzählt
