Wollte fragn was meine orginale KW vom 3gang gebläse motor mitmacht..
dachte eigl. an 65/4 mit bissl veränderten szs
nun is die frage weg der kw... oder bringt ein leichtere pleul was??
Was macht die KW mit??(60/4 65/4)?
ich kann dir sagen das sie auch einen 78er mitmacht
gut hast du eine neu bearbeitets?? oder is di noch stino
hat jmd n prog womit man weng leistung und so ausrechnen kan? -
Bei der Leistung wird dir nur der Prüfstand genaues verraten können.
Die Stabilität der KW reicht für die meisten Motoren aus. Wichtig ist allerdings, dass man auf die Wuchtung achtet, schließlich ist ein größerer Kolben auch um einiges schwerer.Die Problemstellen sind meistens die Drehzahlfestigkeit, d.h. optimal für hochdrehende Motoren wäre eine 3 oder 5kanalsspülung für die Pleuel- und Nadellager.
Wie gesagt, das Gesamtsetup muss stimmen, dann ist auch vieles möglich :wink:
also wärn 5 kanäle oder 3 beser für die kw in mein motor??
was bringt eigl ein leichteres pleuel?? -
Stichwort Trägheitsmoment. Mehr bewegte Massen erforden auch mehr Kraft.
Ist wie mit der Vapezündung, durch das rund 30% leichtere Polrad tourt ein Motor mit schneller hoch als einer mit Standartzündung. -
63/3
hallo, mach nen 3-kanal mit ordentlich breiten kanälen. die orginalen gehen bequem 4mm breiter und das von unten an. mfg
so hab mir des ausgedacht:
-19mm vergasser ausrdehen
-65ccm (welches kolbenmass??)
-5kanäle oder doch 4e??
-bischen schärfere SZ
-leichters kw pleuel mit silberlagern
-AOA2was müsste die an leistung bringen???
da gabs doch ma eine excel tabelle?
