Hallo.Wer kann mir helfen?Habe für kleines Geld ne SR 50 gekauft.Ist Bj 87. ein echt geiles ding... leider läuft sie nicht.Habe gleich nach erwerb den regler getauscht(elektronische zündung),ist dann angesprungen und einigermassen gelaufen,allerdings nur wenn choke gezogen war.Daraufhin hab ich den motor komplett zerlegt und alle dichtungen erneuert und wo ich gerade dabei war auch einen neuen vergaser eingebaut(bvf 16n3-2),zündung neu eingestellt(1,8mm vor OT).Wollte dann noch was gutes tun und habe den zylinderkopf um 0,4mm geplannt(war wohl nicht so gut).Nun zum Problem:SIE springt nicht an und jadesmal ist die Zündkerze am ersaufen.Habe mit einer spritze aus dem kurbelwellen gehäuse ca 2cl öl rausgezogen(?),dachte das wäre`s,leider passiert nichts.Hat jemand ne idee was ich falsch gemacht habe,oder warum SIE nicht anspringt.Bin für jede hilfe dankbar.Gruss M
sr50 spring nicht an
Schau mal ob du Zündfunken hast und ob deine Wellendichtringe der Kurbelwelle noch ok sind.
Mfg
hias -
Aber den Vergaser hast du eingestellt, oder?
Hi
Wenn du 2cl Öl aus dem Kurbelgehäuse holen kannst u. die Kerze ständig absäuft hast du warscheinlich mit dem Kopf abblanen so hohe verdichtung das es dir die Wellendichtringe wieder rausgedrückt hat......
Wie du schon sagtest, war wohl nicht so gut.......
MfG Bogi
Hi.Zünfunke ist da,aber nach den Dichtringen muss ich mal schauen.Ist es mit neuen dichtringen dann erledigt,oder brauche ich neuen kopf?.Gruss M
du wirst warscheinlich einen neuen Kopf benötigen, denn die ringe wirds immer wieder nauspressen
Hallo.Es waren die Wellendichtringe...Vielen Dank für Eure hilfe,jetzt nur noch neue einbauen,neuen Kopf drauf und ab geht die Post.Gruss M
