hallo, ich hab jetzt ne neue grundplatte , und auch steuerteil drinne, lief auch alles super, bis gestern, seit dem zündet meine simme, wenn überhaupt nur falsch, kommt alles durch den vergaser raus, woran kann das liegen, eventuell an der schwungscheibe, die nut innen sieht net mehr so optimal aus? bitte helft mir
fehlzündung bei s 51 mit E-zündung
Wenn der Halbmond am Kurbelwellenrad ausgelutscht aussieht, dann mach den doch schonmal neu.
So hast du die Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen.
Es ist auch naheliegend, das es da dran liegt.
So rutscht die Schwungscheibe über die Achse und dein Möp zündet wann sie Lust hat. -
also der halbmond is auch neu, und die schwungscheibe kann maximal 1 mm verrutschen, ich kann mr das nicht erklären wie es da zu so einer extremen fehlzündung kommen kann, dass es alles durch den vergaser raushaut.
Die Schwungscheibe darf auf der Kurbelwelle gar nicht rutschen.
Auch nicht einen Millimeter!
