Hallo, ich will mein motor regenerien, nun ist die frage ob ich meine lager einfahren muss und wenn ja, wieviel km.
mfg Brummi
mfg Brummi
hmm was willst du alels machen bei der regenrierung?!...nur lager wechseln oder auch KW und zyli, kolben usw...?!
warum willst du deine lager einfahren??
du musst den motor nur einfahren wenn de en neun zyli draufhast!!!ca 300-500km!!
naja, aber wenn er neue lager drinn hat, dann sollte er auch net gleich volle möhre hacken...
ich will nur alle dichtungen und lager wechsel
Quark, einfahren nicht nötig. Entweder es geht, oder
es fliegt beim ersten Vollgas auseinander. Lager sind
gefettet, also reingebaut und los.
dann jack halt n paar km nich so derbe^^...kp vllt 50 km oder 100 schaden kanns auf keen fall....aber nur lager und dichtungen wechseln is bissl sinnlos,oder?!...falls die lager usw voll fertig sind, dann bestimmt auch andre teile...zyli bestimmt auch voll ausgelutscht dann,oder?!...also hmm kp^^
der zylinder ist relativ neu, nur das der motor schon etwas leckt und die lager sind auch nicht mehr die neusten deswegen wollte ich sie ja gleich mit wechseln
na ok xD...dann hau rin die lager und zieh nich glei voll auf...fährstn paar km nich nur bei voller drehzahl schaden kanns wie gesagt nich^^
Lager sollen sich ja so wenig wie möglich einlaufen.
Un wenn a Lager zu viel spiel hat, muss es entweder nachgestellt oder gewechselt werden.
Also einfahrn brauchste es nich.
MFG Simson Pilot
auch moderne lager müssen sich erst einlaufen ! alles hat spiel und muss sich erst anpassen also auch die lager , fett hin oder her !
ja das stimmt schon...
Aber entwerder es geht oder es geht nicht.
Ich gehe jetzt ma vom beispiel Radlager aus:
Man stellt ja schon ein gewisses spiel ein so, das sich das rad frei drehn kann.
Un bei simme oder anderen Lagern nich nich einzustellen gehn ist dieses Spiel schon im geringen maße vorhanden.
Also der ältere Herr der mir meine Motoren immer regeneriert sagt ich soll die Lager noch mal so 50km einfahren.
Gut schaden kann es nich.
Aber davon hab ich vorher noch nix gehört das mer Lager einfahrn soll.
MFG Simson Pilot
