Wie weit aus geschlossen dreht man die beiden Einstellschrauben raus?
Vergaser Einstellen
die schräge Schraube is für Standgas --> das muss man natürlich individuell machen !
Die gerade Schraube is Umluft ! Die Werkseinstellung is 2,5 Umdrehungen raus - das musst du natürlich auch noch individuell anpassen :wink:
Zusammengefasst: Beides individuell einstellen ROFL
Das musste jetz mal sein
HEHEHEHE -
Also die kleine gerade so einstellen das du ne gute Drehzahl hast, kurz bevor sie zu hoch wird also und kurz bevor sie zu niedrig wird. Einfach nen gutes mittelmaß!
Dann musste die schräge große Schraube so drehen, das du im Leerlauf / Standgas keine Unregelmäßigkeiten hast! Musste mal probieren. Und immer drauf achten das die Drehzahl nicht zu hoch ist.
guckst du hier--> Vergaser einstellen FAQ beim Schwalbennest
Jensen
Danke, sie laüft jetzt wieder spitze!
