Leerlaufkontrollleuchte
  • moin moin, kann mir jemand sagen wo das kabel bzw der anschluss für die leerlaufkontrollleuchte beim sr 50 sitzt? meine fernlichtkontrollleuchte geht auch grad net mehr. wer kann helfen?
  • ein direktes kabel vom motorgehäuse an die lampe ganz unten im tacho..
    am motor sitzt der anschluss auf der linken seite des motors in fahrtrichtung
  • Masseproblem? Birnen durch? Kabelbruch?
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • prüfe zuerst das, was gekko beschrieben hat...
    wenn es daran nicht liegt, lass das getriebeöl ab, mach den getriebedeckel ab, und schau nach, ob das metallplättchen auch kontakt mit dem dingen vom getriebe hat... (notfalls nachbiegen) aber biegen erst, wenn kein gang drin ist... sonst zeigt er dir womöglich Leerlauf im 2gang an...
  • Re: Leerlaufkontrollleuchte
    Wenn man auf Vape umgerüstet hat, kann ich dann auch einfach eine 12V LED nutzen um den Leerlauf anzuzeigen oder könnte es da zu problemen kommen?
    nein da die leerlaufanzeige über die batterie läuft
    S50 s51 Motor. Mit Vape
    S51 mit 5Gang, Vape und 70ccm
    mfg bluerider1989
