Brems- und Rücklicht gleichzeitig ausgefallen
  • Hallo hab ein s50 mit 4gang motor und e-zündung:
    Problem:
    Rücklicht und Bremslicht sind beide ausgefallen.
    Hab alle Standardsachen wie Birnen und Bremslichtschalter und kontaktfahnen(einfach überbrückt) getestet. Masse habe ich auch gecheckt und neugelegt, an der selben Masse hängt aber auch die Zündung und die geht, kann ich also ausschließen als Fehlerquelle. Ist mit aktueller Onfig gelaufen, also muss ein Bauteil defekt sein.
    Wie kann ich die passende Spule auf der GP testen?(Widerstand?Spannung) und wie kann ich quasi das Zündschloß überbrücken um diese Fehlerquelle auszuschließen? Habe sonst alle Kontakte gesäubert und mit Kontaktspray versehen.Tom
    Lieber gut gelaufen als schlecht Plasteroller gefahren!
    s50 mit s51Motor@Stino 60 mit gekürztem Krümmer
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
    Lt Luffi@â la Abzugshaube
    75km/h falls sie mal läuft
  • sind wohl keine Elektrikprofis da??
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
  • Wenn hinten Strom rauskommt und Masse gut geht,
    haste auch Licht. Also gucken ob Strom aus
    dem Kabel kommt, bzw. bis Zündschloss verfolgen.
    Ansonsten: Widerstand der Spule messen, Werte
    müssten im Forum zu finden sein / kann ich heut
    abend posten.
    - inaktiv -
  • also an den kontakten hinten kommt nicht viel an 2volt glaub ich, wobei mich mein minimultimeter vom conrad etwas überfordert,hab in Physik nicht aufgepasst. Wie mess ich den durchgang des kabel, also obs heile ist? Über den Widerstand?Wieviel muss von der SPule kommen?Was bewirkt eine defekte Ladeanlage?
    Hallo?
    6volt E-Zündung
    Alten geilen Tank
