Habe beim SR50 alles gemacht was ihr gesagt habt habe die zündung und unterbrecher wieder richtig eingestellt doch trotzdem geht er nach ca einen kilometer aus und spring schwer wieder an dann muss ich ne ganze weile schieben und dabei choke ziehen. Bitte helft mir mit dem ding
SR 50spinnt und spinnt
Vllt. ist dein Gaser dreckig. Mach ihn mal sauber. Danach ziehst du mal deinen Benzinschlauch ab und machst den sauber und gleich auch den Filter sofern du einen besitzt. Wenn es dann immer noch nicht geht wechselst du mal deine Zündkerze.
MFG
des passt ja gernet zusammen .. aber egal..vergaser richtig einstellen dann müsste es gehen..aber vor her saubermachen
Was passt gar nicht zusammen? max0211
hab ich des wirklich geschreiben^^
falsches fenster aber egal....
wenn der nur mit choke anspringt wieda..bekommste zu wenig sprit als dein möp.. versuch ma eh größer hd....
und poste ma die daten vom motor + vergaser...
