Hallo- ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich habe eine BJ.84 Schwalbe mit Unterbrecherzündung, die plötzlich, nachdem ich ca. 40km fuhr, ausging und dies mit komischen Verpuffungen ankündigte. Als ich sie Zuhause hatte sprang die Schwalbe nur kurz an und hielt sich im Leerlauf,- sobald man aber losfahren wollte drohte sie auszugehen.
Ich habe schon die Zündkerze, den Funken, den Schwimmerstand, die Filter, den Auspuff und alles kontrolliert.- nach diesen Maßnahmen ging sie sogar an und der Motor lief in allen Gängen und Drehzahlbereichen echt normal- dies hielt aber nur für ca. einen Kilometer an, dann fing das Ganze wieder von vorne an. Komisch ist, wenn ich die Choke, also den Startvergaserhebel öffne, läuft sie dann besser. Zwar nicht perfekt, aber i.O. bis ca. 3/4Gas. Ich schätze es hängt damit zusammen, dass der Motor warm wird, aber mir fehlen so langsam die Ideen was es jetzt sein könnte. Der Funke ist jedenfalls immer da und die Schwimerkammer immer voll. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee- das wär super ![]()
Schwalbemotor verliert nach 200m drastisch an Leistung
hast du schonmal versucht, den Gaser einzustellen?
Oder mach den Vergaser mal sauber.
Ja hab ich- das bringt alles nix
ist auch nicht zufällig ein lappen vor das ansaugrohr gerutscht oder so? Ist mir mal passiert, aber Verpuffungen sind Fehzündungen, dann muss man mal den Zündfunke checken.
wechsle ma den kondensator
hört sich eher nach nebenluft an die dadurch kommt, dass de irgendwo n spalt hast der sich erst öffnet, wenn die karre warm wird
also wenn metall warm wird dehnt es sich aus und wenn de zb. ne zu dünne oder olle motormitteldichtung hast kann das kw-gehäuse nebenluft ziehen
und JA AUCH ALUMINIUM IST EIN METALL :wink:
mfg: mod_simme
Kommt denn überhaupt ein Funke, wenn der Kondensator kaputt ist?
Schon klar dass Metall sich bei Wärme ausdehnt, aber müsste es dann nicht noch mehr abdichten?!
wenn sich 2 teile verschieden schnell ausdehnen oder verschieden stark sind , dann kann da auch ein spalt entstehen, der mit einer dickeren dichtung oder dichtmasse kompensiert werden könnte
aber erstmal überprüfen, obs überhaupt nebenluft ist^^
mfg_: mod_simme
