Nimmt beim 2. Start kein Gas an!!!
  • Also....nun mal zu meinem Problem:
    Wenn ich meine Simson S51 B2-4 anschmeisse läuft sie wie ein Käzchen. Überhaupt keine Probleme. Wenn ich sie dann ausmache und im warmen Zustand wieder anschmeisse geht sie (wenn ich kein Gas) gebe wieder aus. Wenn ich sobald sie anspringt vollgas geb, dann läuft sie zwar und bleibt an aber nur so Standgasmässig. Das heisst ich kann den Gaszug ziehen so viel ich will, sie hält sich grad so am leben.
    Zieh ich jetzt aber die Kupplung, leg den ersten gang ein, lauf los und lass die kupplung wenn ich schon ziemlich schnell bin kommen, dann zieht sie plözlich los. Lauf ich zu langsam, geht sie aus! Wenn ich sie anschiebe geht das spiel genauso.
    Hoffe mir kann jemand helfen. In diesem sinne gute fahrt!
    Wenn se ma läuft, dann läuft se, und sie läuft immer!
  • Läuft zu fett bzw. könnte auch zu wenig Luft bekommen.
    Mal Vergaser auseinanderbauen und nachsehen wie groß die Hauptdüse ist (Stino 72). Dann mal gucken wies mitm Luftfilter aussieht, ob da noch genug durchgeht. Falls das beides i.O. ist mal Nadel ne Kerbe tiefer hängen bzw. vergaser nach einstellanleitung abstimmen (Standgas & Gemischschraube). Dann müsstes eig. gehn.
  • Bin sie jetzt grad nochmal gefahren und hab festgestellt, dass sie auch bei normaler fahrt ( wenn sie warm is ) aus geht bzw kein gas mehr annimmt wenn die Drehzahl zu tief kommt... das heisst dann absteigen und mit speed im 1. Gang mitschieben bis sie wieder loszieht.
    Muss vielleicht dazusagen dass ich mein baby grad erst vor 2 Tagen Leben eingehaucht habe und Vargaser etc alles komplett gereinigt wurde. Vorher stand sie 6 Jahre und davor is sie einwandfrei gelufen. Muss mal nach ner einstellanleitung für meinen Vergaser ( BVF 16N1-11 ) suchen.
    In diesem sinne schonmal vielen dank!
