doch es passt schon mit der strebe aber viel platz ist da nicht.
die originalen halter müssen auf jeden fall weg.
airbox, wat für ne airbox?
ich nutze dieses originale gummiteil mit dem filter.
fahr auch einen 70/4 und der braucht auf jeden fall mehr luft als der stino.
Zitat Langtuning:
In den Ansauggummi sind drei ca. 4 cm große Löcher einzubringen. Die Löcher sollten oberhalb des Ansauggummis angebracht werden. Dann wird der Ansauggummi komplett mit einer Feinstrumpfhose aus 97 - 100% Polyamid umspannt und vorn und hinten mit PVC Klebeband umwickelt und befestigt, damit der Strumpf nicht zusammenrutscht. Die restliche Strumpfhose wird auf beiden Seiten abgeschnitten. Die Originalluftfilterpatrone wird nicht verändert und wie im Originalzustand mit Feder eingebaut, denn der Vergaser bekommt durch die Zusatzöffnungen die benötigte Mehrluft.
Zur Geräuschdämmung kann innen an den Tunnel vollflächig eine 2cm dicke Schallschluckmatte aus Schaumgummi ankleben, wie man sie bei Lautsprecherboxen verwendet. Diese bekommt man in jedem Mediamarkt oder Carhififachgeschäft.
[Blockierte Grafik: http://www.langtuning.de/bilder/Luftfilter/06%20Luftfilter%20Schwalbe.jpg]
gruß alex
