Wie stelle ich den 16N3-2 Vergaser richtig ein?
  • Hallo.Brauche wieder mal Eure hilfe.Habe ne SR 50 mit 16N3-2 Vergaser,habe ein Tuning kopf drauf.Habe folgendes Problem:Kriege es nicht hin den Vergaser so einzustellen,das der bock sofort anspringt und dann warm wie auch kalt gut läuft,d.h auch im Leerlauf nicht ausgeht.Momentan ist er so eingestellt:Nadel ganz raus Leerlaufschraube 3 Umdr. raus,laüft nicht schlecht aber im Leerlauf geht mir der bock nach ein paar sekunden aus und oberhalb einer bestimmten drehzahl bzw.4 Gang,70 km/h tut der Motor nicht wirklich Gas annehmen.Bin für jeden Tip dankbar.Gruss Kleine Gewalt.
