simson s51 wenn warm gehnt nicht mehr!
  • Naja, das Symptom klingt stark danach.
    Der Kondensator ist für die Zündung, der wird über die Schwungmasse mit Strom aus der Primärspule aufgeladen und erzeugt den Funken, wenn der Unterbrecher öffnet.
    Kann aber auch sein du hast 'ne Elektronikzündung, dann wäre das vermutlich ein anderes Problem.
    Kondensator kostet irgendwas 'nen Eurofuffzich oder so.
    Grüße
    k
    edit:
    http://www.wizart-net.com/swallow/Duo/pr…msonzundung.htm
    Guck mal die Seite an, da sind die Unterschiede der Zündung ganz gut illustriert. Dann schraubst du mal den rechten Seitendeckel runter (rechts in Fahrtrichtung) und guckst mal was bei dir für 'ne Zündung drinsteckt.
    Grüße
    k
