RZT 75/5 Membran zündaussetzer?
  • Hallo Leutz.....
    brauch ma euern rat zu folgendem problem:
    aufm möp ist der oben genannte zylinder verbaut und dazu nen 24 Mikuni vergaser mit 200er hauptdüse. das moped springt zwar an, aber läuft nur bis maximal halbgas, dann setzt die zündung aus und es fängt an mit "stottern"
    es ist ne 6V elektronik zündung drin. luftfilter ist nach LT umgebaut.
    An was kann das liegen?
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
    3xangehalten --> 0 Mängelscheine :)
  • werds ma probieren...
    aber die 200er hauptdüse hat mir der gute mann von schmiermaxe in hainichen geraten
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
  • er meint bestimmt 200er mikuni düse diese würde einer 125er bvf größe entsprechen!
    mfg Wern! könnte sein das die zündung falsch eingestellt is oder halt vergaser sache... da musste probieren...
    PS: 100ster Beitrag *g*
    Simson MXS95. :evil:
  • Zündung is richtig eingestellt.
    Mich wundert nur , dass der herr von schmiermaxe in Flöha gesagt hat, da muss ne 105er rein, und der in Hainichen dann meinte da gehört ne 125er rein :strange: :crazy: :roll:
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
  • wir hatte mal in LT 60M mit 24er Mikuni und da hatten wir ne 130er simmemaß drinne ! also 210er mikuni größe und da ging der auch gut!
  • Ich denke mal das alleine der Vergaser zu groß ist. Da am Svi normal ein 19er gaser drann ist. ich fhre meinen Svi mit 95er HD bei 21er Amal
    Natürlich bei einem Nachbearbeiteten SVI sieht die sachlage dann schon anderst aus.
    Was für eine Zündung fährst du denn?
  • wenn der gaser zu groß wäre, dann wär das aber Xtremer mist!
    Zündzeitpunkt 1,8 vor OT is doch richtig, oder?
    Aber die 6V elektronikzündung müsste doch theoretischen (wenn sie richtig eingestellt ist) bei dem Zylinder funktionieren oder muss da unbedingt ne
    Vape rein?
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
  • Also wegen den zündaussetzern dass kann auch an dem geber liegen.
    wenn der zu verdreckt ist oder die Lötstellen fertig sind.
    ZZP ist beim SVI oder sen meisten 70ern 1,4 vOT.
    aber wenn es ein orginaler SVI ist dann ist der Vergaser ganz schön zu groß.
    Da der Zylinder für 19er Gaser beim SP ausgelegt ist und 21er beim SVI R.
    Die 6v elektronik geht aber ist nicht so das wahre das merke ich bei meinem SVI 90 SP auch.
    Der kommt nicht richtig inne Reso
  • problem gelöst :D
    Schuld war die defekte Zündspule! :motz: :crazy: :hammer:
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
