HAllo wenn ich von ersten in den 2ten gang will klemmt er manchmal 3 und 4 geht wie butter nur der zweite nich was kann es sein??
s51 2ter gang
Kannst du sauber in den Leerlauf schalten ?
Ist das Problem auch beim runterschalten vom 3. in den 2. der Fall ? -
nein dann is es normal
das ist aber kommisch. mhm da klemmt pfleicht was oderes ist nicht richtig eingestellt. aber wnen der rest geht mhm
Merkwürdig. -
vieliecht ist das die schaltwälze hatte auch ne nachgebaute bei mir drin und deshalb kam ich nicht in den 4. gang besorgt dir ne allte ddr schaltwälze und dann könnte es klappen vieleicht ist es auch ne andere ursache
