meine sr50 (baujahr 1992) ist da sie nichtmehr zu ddr zeiten gebaut wurde auf nur 50 kmh zugelassen. jetzt meine frage:
worüber ist die gedrosselt?
ich habe schon einen vergaser in der 60kmh version und habe diese verengung( im lufikasten) weggemacht.
aber sie läuft nur 50
sr50 gedrosselt
Öhm also Simson 50km/h Drosseln.
- 10° weniger Auslasszeit im Zylinder, da hilft nur Austausch
- Vergaser gibt es keine Unterschiede zwischen 50km/h und 60km/h
- Luftfilter auch nicht
- schwarzer kurzer Auspuff ist auch eine große Drossel -
doch vergaser war nen andere drinnen (58 satt 68 hd) und imluftfilterkasten war ne verengung
HD war bei beiden Modellen ne 68'er. Eine 58'er HD wurde serienmäßig nie verbaut.
Zum Auspuff... so sehr drosseln sollte der nich, schließlich wird der auch - nur mit kürzerem Krümmer - an SR 80 und S83 betrieben und die bringen ihre 5,6 PS.
ok aber ne verenung im luffiltergehäuse war definitiv drinnen
Soweit ich weiß nur der normale Trichter die jeder SR 50 hat, laut Katalog gab es dort auch keine weiteren Drosselmaßnahmen.
warum nicht bearbeiten lassen? -
Fahr diesen Stummelpott mal auf nem stino Zylinder, der hat nen furchtbaren Reso, sobald du unter 5500 am Berg rutschst kannst nur noch runterschalten.
