Zündspule kaputt???Help
  • Hallo da bin ich wieder. Du hattest das falsch verstanden. Um herauszufinden was für eine Zündung du hast musst du an deinem Motor auf der rechten Seite wo der Fußbremsehebel ist den Deckel abschrauben. Es sind nur drei Schrauben aber vorher erst das Kupplungseil aushängen. Dann kannst du auf deine Lichtmaschiens (Zündung) schauen. Die Schwungscheibe (Polrad). Bei den etwas älteren Typen ist dann dort ein rotes o. schwarzes Polrad zu sehen. Aber du hast ja schon mal auf deiner Zündspule 12V u. eine Ken-Nr.entdekt. das sagt aus, dass du eine mechanische Zündung hast. Nun nochmal zu deiner anderen Sache. Wann du die Zündung einschaltest u. deine Batterie in Ordnung ist, müssen die Blinker u. Hupe funktionieren. :!:
  • Was für ne Spule hast du denn gewechselt? Ich nehme an die Zündspule unter deinem Tank. Die geht eigentlich selten kaputt. Da mußt du auch darauf achten das du sie wieder richtig anklemmst. An der Zündspule sind zwei kleine Anschlüsse. Die 1 u. 15. Bei den älteren Modellen (6V Bordnetz) geht die 1 an das Zündschloss u. 15 auf Masse. Bei den neueren Modellen (12V Bordnetz) geht die 1 an die Blink. u. Ladeanlage (ELBA) u. 15 ebenfalls auf Masse. Vielleicht kannst du ja mal in Erfahrung bringen was für ein Möp du genau hast?
