mal eine frage aus eurer erfahrungs kiste will mir ein 60 ccm 4/k holen welches ist da der beste auspuff dazunach eurer meinung ich tendieren zu nem rzt sp as meint ihr?
Auspuff
Mal wieder etwas ungenau ,von wem ist der Zylli,oder wie ist er ausgelegt?
Aber egal,ich persönlich würde vom RZT-Püff generell abraten!!Da geht meiner Erfahrung nach selbst AOA besser.. -
hab nen zyli von schmiermaxe oder ltim auge sind die rzt püffe so schlecht?
und amcht das ne stino kw mit?
Der Püff muss zum Motor passen, am universellsten machen sich die aoa1-3 Auspüffe.
Bei LT zum beispiel gibt es den Resopüff s60-s70 in ori-optik, fand den dahmals ganz gut im vergleich zum aoa2 am LT60/4.
Bei sm gibt es auch einen Resopüff in ori-optik für 60ccm.
Man kauft den Püff da wo man auch den Zyli bzw. Motor kauft!Die stino-kw macht das locker mit wenn die ne schon ach wieviel runter hat.
mfg sumo-driver
naja die kw hat etzt ca 30.000 km runter
Tja,ich kenne mich zwar mit Schmiermaxezyllis nich aus,aber ich denke,dass der von ihm angebotene reso 60ccm Straße nicht schlecht sein wird und vom drehzahlbereich ähnelt der Zylli dem 60/ 4 von Lang laut den Beschreibungen,also könnte der Resonanzauspuff Straße S60 - S70 ( LT Reso 2004 ) auch passen.
Aber das weiß hier bestimmt jemand besser :roll: -
30ooo :shock: :shock: :shock: :shock:
Das ist dann aber schon arg viel,wenn ma nen Zylli draufpflanzt,der gute 9500 dreht;ich würd den Motor vorher regenerieren und eine neue Welle reinsetzen,kost ja nich die Welt... -
anke euch
bevor ich wild drauf los kaufe wollte ich mal welche befragen die erfahrungen haben
Für stino zyli sicher ok, beim 60/4k neuwelle für 40€. Was bringen neue kw lager wenns das untere nadellager nach paar tkm ermittelt?
Was verstehstn daran nicht.
Er meint bei einem originalen Zylli/einfachen 60er mag es gehen mit der Laufleistung ,aber bei einem 60/4Kanal solltest du 1.die 35€ in eine Regeneration und außerdem noch die 40-42€ in eine neu Kurbelwelle investieren.Da eine Regeneration ohne Austausch der Kurbelwelle bei der Laufleistung nicht so sinnvoll wäre,da wahrscheinlich bald das untere Pleuellager aufgeben würde :mrgreen: -
achso sagt das doch gleich
regenerieren für 70 eus is aber bilig kannd as aus zeitlichen gründen nich selber machen^^
und noch 10€ zum ausdrehen drauflegen schon passt ein 70er
Einen standart zylinder wie sie ab werk verbaut waren sollte die welle noch min 10-15tkm mitmachen.
Beim 60/4k der um die 10t U/min dreht kann es sein das das untere nadellager nach 2-3tkm zerfetzt.
Eine neue welle gibt es schon für um die 40€.
Und da der motor eh neue Kw lager brauch sollte gleich eine neu welle mit verbaut werden. -
ja aber wen man das machen läßt is ja au nich so billig selber kann ich das nich so wirklich da ich keine zeit zu habe
stimmt schon,ist aber beim gekauften von außen erkennbar,weiß ja nicht,wieviel wert du auf originale optik legst!?
eigentlich viel^^ ,a aber zeit
habe ich keine
