• beim bremslichtschalter da hinten in der trommel wird beim S51 ja das masse kabel sozusagen unterbrochen und erst geschlossen wen nman bremst, habe mir aber nen motorrad bremslichtgeholt wo das "+" kabel praktisch unterbrochen werden soll, wie könnte ich das nun machen ? es gibts ja bei den "neueren" simsons so nen bremslichtschalter der net in der trommel is sondern hinter dem fußrastenbock direkt an der bremse aber gibts net auch ne einfachere variante ? Danke !
  • wenn das nur das bremslicht vom motorrad ist, ist das doch kein problem!!
    da wird halt auch masse zugeschalten obwohl das halt nicht so gedacht ist
    das simson bremslicht kann man auch so anschliesen das + zugeschalten wird
    es ist egal was zugeschalten wird ziel ist es nur den stromkreis zu schließen
    hoffe du verstehst was ich meine
  • also meiner ist nen Bremslichschalter vorteil verschleisfrei einfach anzuschließen. ich mach dir mla wenn ich zeit habe Fotos obwohlihc mri Siche rbin das ich ncoh irgendwoe welche RUmzuliegen habe so langsma wird das unüberischtlich bei guten 1000 Bildern die ich mit der Digicam gemacht habe :roll:
