An meine S50 tropft Öl auf der Zündungsseite heraus, also an den Lochern in dem deckel unten und am unteren Kettenschutz direkt am Deckel! Kommt aber nur beim fahren und nicht wenn man sie im stand laufen läst und gas gibt! Was ist das und was kann ich machen das das aufhört?
Ölverlust auf Zündungsseite
da musst du mal die simmerringe wechseln
vll. is das aber auch blos die kette ?!
bei mir supt es da auch raus, trotz neuen Simmerrings...
Des sind aber jedesmal locker 5-7ml, des ist schoh a biesle viel oder net? Hab auch die Kette und alles da drinnen schon sauber gemacht, also alles öl frei und Kette recht trocken! Aber dann 2-3 Km fahren und es ist wieder überall ölig und kommt dann halt raus!
kannst davon mal nen bild machen können wir uns das besser vorstellen ok
Hab leider keine Digitalkamera, daher Bischen schlecht!
Na wenn's so viel ist, dann wird's schon der Simmering sein. So viel kann nich von der Kette kommen, zumal du sagst das die schon recht trocken ist. Also wechsel das Ding mal :wink:
Ok, werde ich dann mal machen!
