Kupplung nach langer standzeit fest
  • Ich habe ein Habicht, er wurde das letzte mal vor ca. 10 jahren bewegt. ich bin gerade dabei ihn neu aufzubauen und ich habe gemerkt das die kupplung nicht mehr richtig trennt oder das sie zusammen gebacken ist. jetz wolte ich wissen wie ich das problem beheben kann ?
    mfg. grobi
  • Hi!
    Vllt erstmal versuchen immer ein bischen am kuplungshebel zu wackeln bis sie wieder locker wird.Wann das nichts hilft Seitendeckel ab und die Kuplung demontieren.Dann wirste ja sehen ob du neue Kuplungslamellen brauchst oder ob du die alten einfach nur sauber machen musst. mfg
  • besten dank muss erstmal wieder zusammen beauen das mopet dann gets ans probeiren was da geht und nicht geht ;) also bsi hir her besten dank an alle die tipps !!
