Kaltstartprobleme
  • ich brauch mal wieder eure Hilfe...
    Meine S51 n springt nicht an, wenn sie kalt ist, bzw. länger steht.
    Mit kicken geht gar nichts, durch Anschieben bekommt man sie dann irgendwann an.
    Nach dem Ausmachen und auch etwa 2 Stunden danach noch springt sie wieder an. Je länger die Zeit nach dem letzten Laufen allerdings wird, desto schlechter springt sie auch wieder an.
    Am nächsten Tag z.B. muss ich sie dann wieder anschieben :crazy:
    Hat wer ne Erklärung? :idea:
    DAnke
  • 8) 8) ja, den benutz ich...
    doch auch mit choke will sie nicht angekickt werden.
    oder liegts vielleicht an der choke-Schraube am Vergaser?
    wie weit is die den serienmäßig draußen?
  • also ich hab mein so eingestellt das wenn ich den choke ziehe , das das gummi bündig ist ,ich trete dann mit choke und ohne gas einmal bis er zuppelt ,dann choke raus und mit gas latschen
    du mußte den choke raus schrauben aus dem vergaser und dann schaust du dir den schieber an
    sr 50
    5 gang
    60\4 kanal
    vape
    sp04
