[gelöst]Vape Fehlzündungen.
  • Bin gerade dabei, die Simme fürn Harri zu vollenden. Nach etlichen anderen Problemen haperts nur noch an der Zündung.
    LT60/4, 19er BVF, Eigenbaureso und Vape a70-5.
    Die Vape ist nur minimal verkabelt, nur ein Schalter ist noch mit reingeklemmt, weiter nix. Auch kein Licht.
    So, nun das Problem: ab 6500u/min gibt es nur noch Fehlzündungen, die Vape dreht nicht über 7000u/min.
    Springt aber super an und dreht untenrum auch ganz gut ohne Probleme.
    Am Vergaser und am Auspuff liegt es nicht, den Vergaser bin ich schon davor an dem Motor mit anderer Zündung gefahren und wurde nicht verändert.
    Auch als ich die Reso des SR50s ausprobierte, blieb das Problem bestehen.
    Der Motor ist vorher im SR50 gelaufen, nur mit anderer Zündung.
    Es muss also irgendwas an der Zündung liegen. Ich weiß bloß nicht was.
    Zündkerze und Kerzenstecker hab ich schon gewechselt, keine Verbesserungen.
    Ich hab schon dutzende ZZPs durchprobiert, leider nur statisch eingestellt, da ich keine Batterie fürs Strobo habe.
    Langsam habe ich den Verdacht, dass die Zündspule einen weg hat.
    Hab mal bisschen das Forum durchstöbert, und da meinten einige, die Markierungen auf der Vape würden nicht stimmen, da ist dann teilweise von 5mm vOT die Rede, damit effektiv auf 1,5mm vOT erreicht werden.
    Wie merkt man das und wie stellt man das dann ein ? Ist mir neu, das Problem.
    Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen ? Heut Abend muss ich das Moped zu Ente schaffen, weil ich morgen Mittag mit meinen Kollegen losfahre.
  • Okay, Problem behoben, es war doch die Zündspule.
    Aus Zufall war ich heute bei nem Kollegen, der eine S53 zerlegte und ich entdeckte im Herzkasten eine Vape Zündspule.
    Gleich ausgeborgt und bei mir eingesetzt und siehe da: die Bude rennt.
    Der Harzring kann kommen.
    Ich nehme an, die alte hat es aufgrund fehlender Motormasse gebraten.
    Jetzt hab ich ein zweites Massekabel gezogen, scheint zu reichen.
