• so hab nu meinen 60er 4Kanal von LT mit Reso und Vape dran, war ein komplettumbau von LT auch mit regenerierung etc. nu eingebaut elektronik gemacht und alles ging wie geschmiert, fahrrad tacho noch ran und los ging, an geht sie gleich beim 1. tritt, spitze, nu bin ich bissl gefahren so 500 m oder so immer im 1. gang erstma herumgetuckellt und dann rückzu, leicht bergab wollt ich dann unterwegs ma in den 2. schalten und gleich is sie fast vereckt, war so 30 km/h im 2. und dann musst ich aber bremsen und runterschalten weil kein gas angenommen wurde, imemr wenn ich im 2. gas gab machte sie nur noch so nen "blubber" geräuch, dann wollt ich wieder anfahren und erst beim 3. versuch is es mir geglückt weil ich net genug gas gegeben habe, wollte beim neuen aber auch net gleich hochdrehen und als es dann los ging und ich nochma fahren wollte blubberte es auch im 1. so wenn ich bissl mehr gas gab ... is das normal bei einem neuen zyllnder ? (is mein 1. neuer den ich fahre) oder stimmt was net ? bin ja erst 1km gefahren ^^
    PS: wie merkt man ob die luftgemischschraube da a vergaser richtig eingestellt is ? Danke !
  • Du brauchst keine Panik zu haben, du fährst mit Reso, da musste die ganze kiste höher drehen lassen als du willst ^^ Gib einfach etwas mehr gas, aber immer schön sinnig und nicht zu lange... nah ca. 50 km legt sich das wieder. Am besten du holst die nen AOA1 oder sowas, die haben Ihren Resobereich net so weit oben.
  • 1. die Kupplung wird mit einer S70 Tellerfeder ausgeliefert. dadurch geht es etwas (!) schwerer...
    2. lässt sich auch unten am Motor einstellen. bitte erklärt es ihm mal jemand (grad kein Bock)...
    3. zwecks umluftschraube und Kupplung unbedingt nochmal die Abstimmanlöeitugn auf http://%22http//www.langtuning.de%22 GENAU durchlesen. steht nochwas zu drin...
