Also hab ein 19 BVF Vergaser und ein 60/4 von Wilke. Hab gestern von der 80 Düse auf 85 aufgestockt.(versucht) Gestern ging sie an und fuhr noch aber sobald ich anhielt ging sie aus. Als wenn sie zu wenig Luft bekommen würde. An der Luftgemischschraube mehreres versucht aber ging nicht. Heut früh hab ich sie angemacht und nach ner weile ging se wieder aus. Und seitden geht sie nicht mehr an. Vergaser hab ich gereinigt und neue Zündkerze versucht aber geht immer noch nicht an. Kann es sein das die Zündung verstelt ist??
Vergaser Problem
Auf was hast du die Zündung gestellt?
Kommt noch ein Funke?
Was hast du für eine Zündung?
Hast du den Luftfilter umgebaut?
Teste vielleicht mal ohne Vergasergummi.
Mfg -
Mfg1,4 ist die Zündung eigentlich wenn sie nicht verstellt ist.
Ja, es kommt noch ein Funke.
hab eine 6 Volt E- Zündung
Ja, hab ich umgebaut nach reich.
Vergasergummi hatte ich auch ab. -
Wie ist die Zündkerzenfarbe?
Mfg -
Ein sehr schönes Rehbraun.
Haste die 80er HD nochmal probiert?
ja hab ich die geht jetzt auch nicht mehr
Wie alt sind die Simmerringe an der Kurbelwelle?
Mfg -
Mein Vati hat den Motor vor 350km neu regeneriert. Simmerringe, Kugellager, Kurbelwelle.
Kannst vielleicht nochmal anderen Kerzenstecker, Kerze, Kabel und Zündspule testen.
Mfg
