Probleme beim Antreten
  • Hey Simson-Freunde !
    Immer wenn ich meine S53 aus dem kalten Zustand antreten will, klappts vielleicht erst nach 10-20 ankicken(trotz Schock). Und wenn sie dann mal angeht, dreht sie hoch und runter bei Vollgas, das hört aber nach ungefähr 10 Sekunden auf und ich kann normal fahren. . Woran kann das liegen ? Haben schon Zündkerze gewechselt, Vergaser ist auch ein neuer von Bing dran und den Luftfilter hab ich auch gereinigt. Das hilft aber alles nichts. Wenn sie aber schon warm ist, geht sie immer gleich beim ersten ankicken an.
    Danke schon einmal ! Wenn ihr noch Infos benötigt, postet einfach rein ! :)
  • was hast du denn für einen motor? zündung?
    1,4 vor OT ist doch schon beim 70er (falls des schon flasch ist bitte löschen ode rmich berichtigen danke ;) )
    Entfallen ohne Ersatz
  • ZZP ist beim Stino Fuffi zwischen 1,8 und 2mm vor OT.
    Könnte sein dass dein Wellendichtring auf der Lichtmaschinenseite defekt ist.
    Mein Fuhrpark:
    >KR51/2: - 5Gang, 70er SZ by Bomberpilot
    >E280T
  • wenn er schrott ist und er zieht nebenluft
    warum hört das nach 10sec wieder auf?
    und er kann normal fahren?
    Mfg
    Original Aufbau im Plan
    Eine Simson verliert kein Öl, sie markiert ihr Revier!
  • An euch ganze mitm ZZP die S53 gabs nur mit Emza.
    Nebenluft glaub ich kaum eher bei der Zündung müsste der Teufel liegen.
    Umbauen ist cool, original zeitlos
    Stolzer Wessi, wir haben Bananen und ihr nicht :)
