Re: Kugellager wechseln ?
Die für die Kurbelwelle würde ich auf jedenfall tauschen.
Re: BING 17 -> okay?
Bing ist Mist.
Gescheiter eingestellter BVF aus Amen. Außerdem kosten Ersatzteile viel weniger wie beim Bing.
Re: Zylinder und Kolbentausch (probleme)
Rasseln tun die neuen auch wieder. Liegt an der miesen Qualität der Kolbenringe.
Re: Kann nicvht mehr schalten
Schweißen geht auch (WIG)
Du weißt aber schon dass man einen neuen Zylinder einfahren muss??
Wie ist bedüst??
Re: tut für son seitendeckel oder änlich..? kann das wer machn:)
Meine Beschreibung ist richtig, nur will der Threadersteller nichts über den Limaseitendeckel wissen sondern vom Herzkastenseitendeckel.^^
Für einen Stinomöp ist der Plastedeckel zu gebrauchen.
Mit einer 70er Tellerfeder- oder sogar der Doppeltellerfederkupplung rat ich ab, da sich der Deckel schon bei der orginal Kupplung beim ziehen sich mit bewegt.
Re: Was sind das für Luftfilterboxen?
Das erste Bild ist ein Luftfilter vom Star.
2. vllt Spatz / Kr51
Re: dichtring für telegabel bei zweirad schubert
Der Telegabelsimmering heißt Wellendichtring 30x40x07
Hoff du meinst auch das.
Re: 80ccm 2 kanal MZA Bericht -Video-27.4.08
So hab nun mein Ersatzmotor auch mit dem 80er Satz bestückt.
Motordaten:
70er Stinowelle
S70 Primärantrieb
3 Gang
1,6 Tellerfeder
Übesetzung 15:34
18er BVF Gaser mit HD90 Nadel ganz unten
Luffiumbau so in der Art wie SchwalbeRacer
ZZP 1,4 vor OT
Sportauspuff mit kurzem 32er Krümmer
Bin mit dem Satz sehr zufrieden. Drückt schön von unten raus. Harmoniert sehr gut mit dem 3 Gang Getriebe. Viertel Gas fließt man ohne Probleme im Stadtverkehr mit. Mehr hab ich noch nicht gemacht bin ja noch am einfahren.
My to do Liste:
Zündung noch abblitzen
Vergaserfeintuning (wahrscheinlich auf 85HD runter)
Verbindungsschelle zwischen Endstück und Püff dicht bekommen.
Re: 2 Probleme
Wie ist dein Vergaser bedüst?
Re: Kurbelwellenlager?
Stell mal die Zündung, Unterbrecher richtig ein.
Re: Kettenlänge
Die von der S53 geht nur in Verbindung mit einem 13 Ritzel vorne.
Also MS50 Kette holen und anpassen.
Re: erfahrungen mit reifen schwalbe hs 241
Hol dir die Vee Rubber Straße. Kosten 12€ pro Reifen. Haben guten Grip, besonders bei Nässe tip top.
Hab mich ausgiebig mit der Suche beschäftigt, jedoch nichts wirklich treffendes zur Positionierung der Radnabe gefunden.
Werden die SB Radnaben ausermittig zum Felgenring montiert oder auch ganz normal wie die Stinodinger?
SB bezieht sich einmal auf ein 19Zoll und ein 16Zoll Rad. Aufnahmen (Gabel und so ist Marzocci/Simmesbtelegabel mit den Grimecca Bremsätteln)
Ich bitte es sollen nur Leute reinschreiben die das schon gemacht haben und Ahnung davon haben.
Re: S50 geht wenn sie warm ist nicht mehr an
Zündung und Unterbrecher neu einstellen.
Wenns am Unterbrecher rot oder lange Funken macht ist der Kondensator hinüber.
Evtl ist auch die Zündkerze / Zündkerzenstecker nicht mehr die Besten.
Falls dann noch immer nicht geht Zündspule tauschen.
Re: KBA Papiere
Man geht auf die KBA Homepage.
Formulare -> dann allgemeinen Betriebserlaubnis DDR (Formular) -> und dann das HTML Formular
dieses nun ausfüllen und abschicken.
Nach en paar Tagen kommt dann per Post die neue ABE per Nachnahme.
Re: ICH BIN DUMM
Passiert normal nichts, da am Benzinhahnen ein Gitter (Filter) dran ist.
Weiterfahren und probieren ist die einfachste Lösung.
