Was für Ritzel ist am besten?
    habe gehört mit einen 17Ritzel ist meine simson schneller ist stimmt das?
    aber gibts da auch nachteile?
    was würde ihr mir empfehlen für ein Ritzel?
    Habe ein S50 Motor mit 3 Gängen.
    mfg sachsenhammer
  • Ist theoretisch schon schneller, den meisten Motoren fehlt aber dann die Kraft ihre Maximaldrehzahl überhaupt noch zu erreichen und es kann sein das du sogar langsamer wirst.
    Im S50 3Gang schon gar nicht zu empfehlen, da dein Möp dann schon abkackt wenn du in den zweiten schaltest :wink:
    Lass es lieber so wies ist, da kommst du besser.
  • wenn du vorne nen größeres ritzel machst hast du weniger kraft und anzug.
    und für s50 gibt es max. nnen 16er ritzel
    S50 s51 Motor. Mit Vape
    S51 mit 5Gang, Vape und 70ccm
    mfg bluerider1989
